阿宝 2009/05/12
试剂的范围有点宽,由于工作性质的原因,常用的就哪几种,比如硅烷化试剂,K.F试剂等等。
雾非雾 2009/05/12
除了上学时经常用到学到的无机试剂之外,其它都要上网查才能搞定的。要不真说不出它的物理化学性质的。
chemistryren 2009/05/12
目前工作中用的最多的是硝酸,氢氟酸和高氯酸..
快乐 2009/05/12
对于一些常用的化学试剂是必须要掌握其基本性质的,如盐酸、硝酸、高氯酸、氢氟酸、甲醇、乙腈等的物理性质和化学特点,还包括其毒性常识,如果连这些都不知道,我们做分析时和自我保护时,就会很欠缺知识面,讨论和分析问题时的理论基础就不够
zaizai1688 2009/05/12
一般记不住那么多,手边就放着一本《化学试剂 精细化学品手册》,天天得翻。
xiaoshull
第9楼2009/05/12
常有滴定液的配制.标定和贮藏化学试剂方面的知识比较多,一点一点来掌握吧。这个或许对大家有所帮助。
围威伟
第10楼2009/05/12
大家可以根据实际情况挑选不同等级的试剂,另外可以让供应商提供相关资料,如:COA、MSDS、合格证等,务必让使用者清楚相关信息,以策安全。
化学品分级及用途简述如下:
工业纯这类产品适用于不严格的实验室工作,如漂洗、消溶或用作生产中的原材料。
合成纯这类产品适用于有机合成和预制的应用。
特级纯这类产品适用于普通实验室工作,在大 多数情况下,符合大部分药典(BP,USP,etc.) 标准。
药典级这些化学品的纯度符合药典的标准,如(NF,BP, USP, Ph Eur, DAB, DAC, JP, Ph Franc.)
分析纯这类产品适用于大多数的分析,研究和 质量质控。
优级纯 (GR)这类产品适用于实验室用途,每一批的产品都受到严格的质量控制以保证一致性性的分析结果。这一级等同与大多数制造商的分析级(A.R.),试剂级(R.G.)。
ACS试剂ACS试剂符合美国化工协会的分析试剂,广泛的用于研发,质量控制。
HPLC试剂这类产品适用于高效液相色谱法,在这类产品有不同的质量,选用不同的质量的试剂是由是否这些试剂将被用于制备色谱法或是用于平行分析或梯度分析。这类产品包括高纯度溶剂可符合要求严格紫外线光吸收值规格和离子对试剂规格。
离子对试剂离子对色层分析法适用于反向色层分析法难于分离的分析物(包括离子化合物),它被用来增加到movil相和离子分析物结合后所形成中性化合物,从而使得分析物易被反相HPLC层析。我们提供特别的HPLC级的阳离子和阴离子对试剂以保证分离过程的顺利进行。
农药残留级经过特别检测的溶剂能避免有机杂质的含量超过千分之一。这类溶剂特别用玻璃器具进行了多个步骤的纯化。在瓶内保持内部条件的稳定,避免任何可能的污染。
干燥和无水级这类溶剂含水量非常低,适用于分析或有机合成。干燥溶剂传统上是跟据Karl Fischei测定法用于分析水的含量,无水溶剂逐渐成为新的有机物和无机化学研究技术中不可缺少的一部份,在我们目录中,你能发现超干燥溶剂或是带有分子筛的超干燥溶 剂。
肽和DNA合成级 这些产品的最大特征是低紫外线吸收和低 水份含量。
光谱纯这类溶剂有很高的紫外线通透性适用于严格格的IR光谱测试。
食品/ FCC级产品符合食品化学法典(FCC)规范和最大杂质含量限制。
分子生物学级 这类产品保证无酶从而避免了分析过程被干扰,同时这类产品有足够的透明度使之能用于分子生物学中的检测。
生物技术/生化级高纯度试剂适用于生化研究和分析,所涉及的临界参数是无抑制剂如微量重金属,酶、辅酶和酶的配体的。
微生物级我们提供数百种微生物产品,有些是脱水的培养基辅助剂和其它示范系统。
荧光级是有梯度的并且是荧光控的,特别适合于用荧光HPLC分析PAH。
显微术提供各种类型的用于显微术的化学试剂。
PC级特别稳定的四氢呋喃适用于FPC(凝胶渗透色谱法)。因为它不损害peroxoides,这些四氢呋喃用于柱的存储。
细胞培养基级细胞培养基级包括细胞培养基,实验标本,生物提取物,选择型和无菌试剂有多种用途。
蛋白级蛋白学是用定性和定量的方法在不同的条件下或是不同的生物过程中来比较蛋白。我们提供这方面的试剂。
组织学级适合组织研究的纯度的溶剂和试剂。
超纯级超纯级用在无机痕量分析,杂质必需控制在ppt或ppb水平,每一个试剂都会和完整的化验证明书一起递送。
电子/ VLSI/ ULSI/ SLSI超大规模集成电路级这些产品用于半导体工业,阳离子,阴离子和粒子的值保证达到ppm 至ppb水平。我们这类化学品适适用于半导体生产过程中所有产品的清洗和蚀刻。
ASTM产品分析油的衍生物时,试剂和仪器符合美国材料测试协会的指导方针是有益。
低含汞量酸这些产品用于环保分析中汞痕量的分析,以确保没有酸中的汞加入样本中产生干扰。
AA和ICP标准溶液1000ppm它们由高纯度的盐和酸,硷制成。通过滴定分析法和重量法来检验浓度。它们被用于原子吸光谱检查,极谱或比色计技术,其精确度参照美国标准和技术研究所标准。
容量标准液用于测定容量,其精确度参照美国标准和技术研究所标准。
pH缓冲溶液pH缓冲溶液来校准酸碱度计。其精确度参照美国标准和技术研究所标准。
