yjc8183
第1楼2009/05/11
应该先检查电源,电压如何?不是缘由,那就要找维修部吧,我们遇到过,是电源原因,不知是那个吧总电源关了,呵呵
柏坡
第2楼2009/05/11
你的检测器自检通过不?有备用氘灯吗?
阿du
第3楼2009/05/12
换个新的灯安装看看.
村长
第4楼2009/05/12
是不是氘灯用的时间太长了,不行了,自检如果不通过就换一个试试
知足常乐!
第5楼2009/05/12
换个新灯试试
分子粒粒
第6楼2009/05/12
氘灯的使用机时大致是2000小时,灯不亮,可能是坏了,
zhao1025
第7楼2009/05/12
你最好将开机后一系列的仪器显示都说出来。1、如果自检通不过,或者显示failure,那肯能是氘灯时间过长,也或者坏了2、你是什么型号的仪器?以前waters我遇到这样的情况,是氘灯使用时间过长只要按zero,shift3就OK了3、你的氘灯哪里买的?2000小时应该没问题的,不要超过4000吧,一般大家都不会换等,除非能量不足,或者系统测试不通过。一般情况下,新买的仪器上配的灯都比较好,如果后来换的质量就差了,。
有水有渝
第8楼2009/05/12
不知道自检是屏幕的显示信息是什么,有什么其它症状,把灯卸下再重新装上试试,不行再换灯,并检查氘灯电路。
毛毛儿
第9楼2009/05/12
或者关机后重新启动一次仪器,看能不能打开,有可能是灯坏了,换一个新的试试。
hrcren
第10楼2009/05/12
氘灯点不亮嘛,无非是两个问题:1、氘灯坏了2、氘灯电路坏了或接触不良
