【求助】PE 500的连接
气相色谱(GC)
  • PE 500,传方法后显示port comm error,然后是not yet online,最后是no method,反复传了几次都是这样,总是连不上,请大家帮忙了!
  • whaye
    第1楼2009/05/12
    你说的是GC与PC的连线问题吧?
    可尝试下面的动作:
    1、检查你电脑的com端口,或者换一个端口试试
    2、仪器关机断电后,用防静电的毛刷清理干净仪器右侧板上负责通讯的电路板,然后再联机重试
    3、尝试重装软件以及按照手册重做GC的configuration
  • xdqyxhg
    第2楼2009/05/12
    多谢!
    今天下午又重试连接,正常了,也不知道问题出在哪了?
  • aiqing1981
    第3楼2009/05/13
    我们也用的是这台仪器,也经常出现这样情况。我们的办法是把仪器的连接器和模数转换器关闭,重新打开,就行了。具体我们也不知道。每次都是这样。
  • xdqyxhg
    第4楼2009/05/13
    我们这台仪器的原来是软接口,一直出现所述问题,后来换成硬件接口,就没有出现过了,不知你的是否和我们的一样。
    aiqing1981 发表:我们也用的是这台仪器,也经常出现这样情况。我们的办法是把仪器的连接器和模数转换器关闭,重新打开,就行了。具体我们也不知道。每次都是这样。
  • aiqing1981
    第5楼2009/05/14
    什么是软借口,什么是硬借口?
    xdqyxhg 发表:我们这台仪器的原来是软接口,一直出现所述问题,后来换成硬件接口,就没有出现过了,不知你的是否和我们的一样。
  • xdqyxhg
    第6楼2009/05/14
    好像就是数据原来是通过软件来传输的,现在硬接口就是把GC右边的侧板给换了。
  • cainiao1
    第7楼2009/05/30
    应该就是这个问题!我们的机器也出现了这个问题,后来在厂家指导下更换了硬链接问题也解决了!不过就是要多掏1w多
  • lanjianqiang
    第8楼2009/05/30
    多谢!
  • yoreil
    第9楼2009/06/01
    你用的应该是PE较早前的SoftLink连接方式,这种方式出现这种问题比较常见,也没有能够根本解决的办法,你可以向当地工程师要求一个PerkinElmer的SoftLink补丁,有一定的效果。
    不过最好的解决方式就是更换为DotLink连接方式
  • moy2187
    第10楼2011/02/23
    PE的導航軟體功能很強,但不人性化,有時設定條件後,要等上一分鐘左右才會有反應,大家只好耐心等候吧!
