原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/07/01
特征浓度是产生0.0044吸光度时的浓度,产生这个吸光度的浓度越小,当然灵敏度越高,S=dA/dC,dA不变,当然浓度越小越好了,简单的数学问题,你弄错了。
第2楼2005/07/01
第二个,我没做过合金,合金是否要,溶解定容,等于稀释了很多倍,通常的ppm指的是上机时溶液中待测元素的浓度mg/L,标准方法给的测定范围,是样品中的含量,mg/kg。
第3楼2005/07/01
"镉的特征浓度应不大于0.034ug/mL”。0.034越大,表明灵敏度越小,他的意思是要求产生1%吸收的最大浓度是0.034ug/mL,注意看看单位,
第4楼2005/07/11
目前大部分原子吸收包括国产,在用火焰测量Cd时,0.8ug/ml基本可以产生0.300以上的吸光度,(算下来特征浓度在0.0117了),可以说目前几乎所有的原子吸收仪器,都可以满足你提出的测量要求。还管什么特征浓度应该是多少合适啊
第5楼2005/07/11
对,我们国家AAS鉴定的要求现在已经跟不上仪器发展了,有好多东西需要改进,一般情况下火焰都是用铜来表示,石墨炉用镉来表示其测定的西广度和精密度
第6楼2005/07/13
谢谢各位,第一个问题我明白了,那么第二个问题该如何处理?
第7楼2005/07/13
第而个问题主要在取样量上
第8楼2005/07/14
我已经作了很多缩小范围的工作,比如定容体积,样品质量,稀释等,但是还是没法将这一范围降到我需要的范围。请问如何处理。我计划做灵敏度、检出限、精密度、准确度等分析方法的评价工作,请问新的方法要CNAL认可的话,还要增加那些内容。。
第9楼2005/07/14
第10楼2005/07/14
