分析化学
知足常乐!
第1楼2009/05/12
用作一般对照用的话,中检所的标准品就可以了如果要做含量测定,特别是产品要销往国外,或者产品要过国外的认证,建议用USP的
村长
第2楼2009/05/12
省市药检所用的基本上都是从中检所买的
wode565
第3楼2009/05/12
谢谢我是要做含量测定的而且 是做理论方面的,不是那种产品要销国外之类的只是说一种理论上的数据,表示了什么什么之类的这样的话,中检所的话就够了吧不是药品之类的,我是做果蔬之类的
richies
第4楼2009/05/12
标准品是标准品,USP/EP那些叫标准品Sigma很多都是对照品,只有少量的标准品
第5楼2009/05/12
那中检所是标准品么我是做比如黄酮类的物质的定性定量分析的这个的话,中检所的就够了吧
ripplelj
第6楼2009/05/12
定性好说,定量的话,这个还跟含量有关的吧。前段时间我定了1中标准品,国产的,也没注意含量,做出来杂质很多。后来注意一看,含量只有90%,挺郁闷的
第7楼2009/05/12
楼上定的是哪里的啊?我是定固体标准品,然后溶了以后来进样它是不是要拿滤膜过一下再进样啊
有水有渝
第8楼2009/05/12
中检所的对照品和标准品官网上有目录的,买可先咨询相关信息后决定。
第9楼2009/05/14
已经定上,中检所的标准品了老板的意思是先试仪器中检所的峰不好的话,再上sigma的
没谱
第10楼2009/05/14
要是定量的话当然选用中检所,什么峰型好不好,那不会是对照品的事
