原子荧光光谱(AFS)
hiei
第1楼2009/05/12
荧光法测硒时只有四价的硒才能参与反应,因此需要将其他价态的硒转为四价,水中的六价硒需要加盐酸加热进行还原,温度不宜过高,一般在120摄氏度以下。而砷的还原在室温就可以,所以不用消煮。
bell725
第2楼2009/05/12
删除该贴!
第3楼2009/05/12
由于在测定砷时需要加入还原剂抗坏血酸,而硝酸具有氧化性,高浓度的硝酸会影响五价砷的还原,对结果有一定的影响。在此建议低温赶酸之后测定。
第4楼2009/05/12
请问低温赶酸,控制在什么温度合适?谢谢
chemistryren
第5楼2009/05/12
消解的目的是把硒全部转化为六价态,然后便于还原剂一统还原成三价的可以测定.
苏豆
第6楼2009/05/13
不一定要低温赶酸,可以230摄氏度左右直接使硝酸分解,这样比赶酸效率更高,效果更好,消解完了同样进行还原,不影响后续测定。消解完后测定硒的需要加稀盐酸继续加热,把6价硒还原为4价硒,然后进行氢化反应测定。砷的还原则通过加入Vc-硫脲来把5价还原为3价进行氢化反应测定。
第7楼2009/05/14
那样230度会不会把硒也给赶走了?
第8楼2009/05/15
230都消化到终点即取下,不会有损失。
qqgghh
第9楼2009/05/18
不用消解都可以的,基本上什么也检测不出来
