【讨论】C18色谱柱的再生
  • li_min19831982
    2009/05/12
  • 请大家来说说C18柱你们通常是用什么方法再生的?
  • 村长
    第1楼2009/05/12
    反相色谱柱的再生:
    用以下溶剂至少各30mL冲洗色谱柱(分析柱)
    不含缓冲盐的流动相
    100%甲醇→100%乙腈→75%乙腈+25%异丙醇→100%异丙醇→100%二氯甲烷→100%己烷→100%异丙醇→75%乙腈+25%异丙醇→100%乙腈
    *若使用己烷或二氯甲烷冲洗色谱柱, 则在重新使用反相流动相以前, 必须用异丙醇冲洗色谱柱!!!
  • 知足常乐!
    第2楼2009/05/12
    楼上说的对
    不同的厂家色谱柱,都会有再生的方法
    柱说明书上都有的
  • robinxin
    第3楼2009/05/12
    色谱柱被污染,注意样品和流动相一定要用0.45 微米膜过滤,增加保护柱。
    已经污染的色谱柱试验用甲醇冲洗,看看能否把污染物洗掉.
    li_min19831982 发表:请大家来说说C18柱你们通常是用什么方法再生的?
  • 柏坡
    第4楼2009/05/12
    我觉得怎么样处理柱子才是关键,至今我那还有5-8根处理不出来的柱子呢。
  • 有水有渝
    第5楼2009/05/12
    处理不出来的,可以试试同一型号的柱两根维修成一根.
  • li_min19831982
    第6楼2009/05/13
    我们花了1天的时间,按甲醇---0.1%乙酸水溶液---甲醇----水----二氯甲烷----甲醇----水;每个按0.5mL/min,1小时候后还是没的太大变化。再按10%甲醇+90%水-----乙腈-----异丙醇----乙腈-----10%甲醇+90%水,每个0.5mL/min,0.5小时做,也是没的变化,头疼。
    ycsun2003 发表:反相色谱柱的再生:
    不含缓冲盐的流动相
  • mylovent
    第7楼2009/05/13
    换填料是最有效的,把柱头的部分取出后,换掉
  • 村长
    第8楼2009/05/13
    有些时候,柱子的填料硅胶已经有溶解或者键合链已经大面积脱落,不管你怎么冲都是没有了,这时候算报废了,所谓再生,是把在柱子中吸附性强的物质,从极性大小分别冲下。打一个可能不恰当的比方,一座大楼年久失修,我们所谓再生处理只不过是把它表面打扫干净,如果里面墙体倒塌,那靠打扫卫生是无法修复的。这时算是这根柱子寿终正寝了。
    li_min19831982 发表:我们花了1天的时间,按甲醇---0.1%乙酸水溶液---甲醇----水----二氯甲烷----甲醇----水;每个按0.5mL/min,1小时候后还是没的太大变化。再按10%甲醇+90%水-----乙腈-----异丙醇----乙腈-----10%甲醇+90%水,每个0.5mL/min,0.5小时做,也是没的变化,头疼。
  • quian1124
    第10楼2009/07/10
    测定阿斯巴甜时候,当进到一个按照国标方法处理(乙醇沉淀蛋白)的乳饮料时,色谱柱出峰分叉,开始以为是干扰后来进标准也开始分叉,可能因为大分子物质污染,这样的柱子怎么处理?
