气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2009/05/13
衍生化反应可能不彻底。看看衍生试剂加入量是否足够大,反应条件,如温度,时间,溶剂量等。另外是进样技术等考虑。
staplejane
第2楼2009/05/14
如何监控衍生化效率呢?原本想通过MS监控是否有过量的衍生试剂存在,但标准操作最后一步是去除多余的衍生试剂的。进样问题我们是自动进样的,应该不会有很大问题吧。
banruohua22
第3楼2009/05/21
也可能是过柱的影响,我们做平行不好回收率也不好。也在困惑中。
huanhuan19
第4楼2009/06/05
我也想了解这方面的原因,也很头痛!
pingguwu
第5楼2009/06/06
做好GC\GC/MS,掌握衍生技术非常重要,多作就会有很多经验,按照楼上的再试一试,先用标准、内标,作好一条标准曲性,然后作样品。
xiuhongwu
第6楼2010/08/21
不知道楼主的问题解决了没有?可否分享一下。谢谢
yanghaichao0
第7楼2010/09/04
样品具有很大活性,建议采用去活衬管
catherine_zhang
第8楼2010/10/18
我们现在也遇到前处理方面的问题,有机会可以讨论一下,呵呵
luping7129
第9楼2010/12/03
前处理有一步氮气吹干 是吹得很干吗
fuwusheng
第10楼2011/06/01
各位朋友,氯丙醇测试有些难度,掌握了关键点就好了。我自2002年至今一直做,结果都很好。 我觉得你的问题可能在于无水乙醚洗脱液脱水不彻底,水与3-MCPD竞争HFBI衍生试剂。一般来说 内标的回收率在30~150%都是正常的。另外加入HFBI时,要用气密针,并且HFBI瓶口要用封口膜封住。 国家标准是我制订的,有这方面问题我随时愿意分享我的经验。fwsfqm@126.com。
