知足常乐!
第1楼2009/05/13
一般最多一个星期
fengxuemei
第2楼2009/05/13
新配的对照和旧的对照(就对照新配是)测的峰型进行对比,保留时间、相对含量趋于一致就可以了。
zyx720
第3楼2009/05/14
我们现在是用对照品浓度除以对照品峰面积得到一个值(R值),然后新旧对照的R值进行比较,用R值小的对照品,不知道正确不!
zhc3683
第4楼2009/05/14
同意2楼的说法
没谱
第5楼2009/05/15
不同的对照品,应该不尽相同应该自己做个考察,我们新申报一个品种,自己提供和申报对照品,提供的是原料的稳定性材料。对于配置的母液,药检所建议我们自己做稳定性考察。
zhao1025
第6楼2009/05/15
只要提供相应的数据证明你的标准品溶液的有效性,你就可以用。一般根据标准品的用途去分类:1、一般的定性或者鉴定的标准品2、作为定量分析用的作回收率的研究。配制四分标准品溶液,2份放在室温下,两份放置在冰箱类(注意记录温度)可以三天标定一次,根据你标准品的性质。看看回收率是否在要求以内。
第7楼2009/05/15
请教下,这个回收率是根据什么来定的呢?
