扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe
第1楼2009/05/16
试样经腐蚀后表面便生成腐蚀产物,例如钢铁试样腐蚀产物中富集了C,所以做波谱分析的样品不要腐蚀。即便做能谱分析,如果你仔细比较一下腐蚀前后的能谱数据就会发现,钢铁试样经腐蚀后的能谱数据中,碳明显升高。另外,试样经腐蚀后的表面,对微区分析来讲,并不是严格意义上的抛光表面。
huang150429
第2楼2009/05/18
谢谢楼上的回复。。。
蓝莓口香糖
第3楼2009/05/18
只是腐蚀产物的问题吗?有没有别的原因?如果担心腐蚀改变成分,为什么EDS没有抛光要求?C的变化在EDS中是绝对能看到的。
毒菇九剑
第4楼2009/05/19
如果是定性分析可以不用抛光如果是定量分析一定要抛光
spkwang
第5楼2009/07/15
EPMA用波谱分析成分对样品的位置要求很严格,因此配有光学显微镜如果样品不平整(没抛光),用光学图像定位比较困难
golf
第6楼2009/07/21
那断口的样品可以看吗?有没有样品粗糙度的具体要求呢?
第7楼2009/07/23
只是腐蚀产物的问题吗?有没有别的原因?如果担心腐蚀改变成分,为什么EDS没有抛光要求?C的变化在EDS中是绝对能看到的。[/quote]答:扫描电镜的EDS探头常用的是Si(Li)探测器,信号接受面积一般为10cm2,对X-射线出射角的要求相对宽松一些,因此才能对粗糙表面进行定性分析,例如断口。当然,如果做定量分析,出射角也要严格控制,样品必须是抛光的表面。
