分析化学
qgp
第1楼2016/06/23
与保留小数点位数有关系
支点
第2楼2016/06/23
还真是这样,试过 -0.9, -0.8, -0.2, -0.1都是这样,但 -1, -2, -1.5,0, -0.5还是正常的,看来是计算程序方面的问题吧(试过openoffice也是这样)如果一定要显示“0”的话可以在单元格属性里面规定显示位数,不使用科学计数法就行了。
koseidon
第3楼2016/06/30
应该用 STDEV.P吧,我觉得。
xfj5201314
第4楼2016/07/04
部知道楼主想说什么
云☆飘☆逸
第5楼2016/07/06
这个可能就是逻辑计算数据取舍的问题。
鸭梨山大
第6楼2016/07/14
这论坛里都是搞化学化验的,office水平很有限
zengzhengce163
第7楼2016/07/16
应该是0.006为计算过程 中通过数据修约的来的,及这些 数很可能是0.0055-.0065之间的数,所以 会出现这个情况
