【求助】GC-MS测定聚合物中PBB、PBDE的方法过程
  • jialin2020
    2009/05/16
气质联用(GCMS)
  • 请问谁有测PBB和PBDE,从样品前处理到最后仪器测定,数据分析一套资料,要详细的测定过程,以及测出来的数据,数据分心,不胜感激。
    邮箱9851007222qq.com
  • shinjyh
    第1楼2009/06/25
    建议可以看看IEC 62321的文件,应该可以有些启发。
  • 雪豹
    第2楼2009/06/25
    这个文件在哪里有啊?我也想了解下。
  • hrphrp
    第3楼2009/06/26
    我们是测PBB和PBDE的,我们的测试过程为:取样品0.5g然后加10ml甲苯,55度超声萃取1小时,然后取250ul萃取液和250ulPCB内标,然后上机测试.我这样说不知道对你有没有帮助.
  • ruan651209
    第4楼2009/06/26
    检测标准,如SN/T,SJ/T,IEC62321网上应能下载,大同小异。
    数据分析则是实验室的核心,一般不会有详细的SOP,怕偷。
  • sea0929
    第5楼2009/06/26
    萃取完了不定容、不净化?
    hrphrp 发表:我们是测PBB和PBDE的,我们的测试过程为:取样品0.5g然后加10ml甲苯,55度超声萃取1小时,然后取250ul萃取液和250ulPCB内标,然后上机测试.我这样说不知道对你有没有帮助.
  • damoguyan
    第6楼2009/06/26
    定容:你加准确的10ML,加盖不挥发就可以了
    净化:没那个必要,但不净化容易脏柱子,衬管,但考虑到时间成本,检测机构一般不会还弄个固相净化柱来净化的
    用超声波萃取PBBPBDE效果据说是最差的,用超声萃取但又用内标法定量这样做让人不能理解。
    建议还是用索氏或微波萃取吧,索氏的话IEC也就要求回流3小时了,一个上午就前处理完了
    sea0929 发表:萃取完了不定容、不净化?
  • hrphrp
    第7楼2009/06/27
    因为先前用的是准确的10ml甲苯密闭萃取(我们用的是比色管)损耗比较少,就不需定容了,如果萃取液混浊,当然就要净化了,如果是澄清的就不用净化了.
  • hrphrp
    第8楼2009/06/27
    我们做过超声和索氏的对比,超声的效果比索氏还是要好的,但条件有限没有做过微波的比对,用内标是为了稳定进样的差异,但你说不明白,我就更不明白了,不知道你说的,在什么时候使用内标.
    damoguyan 发表:定容:你加准确的10ML,加盖不挥发就可以了
  • sea0929
    第9楼2009/06/29
    我想问一下,你们用什么物质来做对比测试,保留样品还是有证参考物质?
    hrphrp 发表:我们做过超声和索氏的对比,超声的效果比索氏还是要好的,但条件有限没有做过微波的比对,用内标是为了稳定进样的差异,但你说不明白,我就更不明白了,不知道你说的,在什么时候使用内标.
