数据处理
老化验工
第1楼2009/05/17
楼主归纳很全呀。我再补充一条吧:如果有标准样品,用标准样品来检验有无系统误差也是好的,因为校准样品与试样的组成相近,更能消除基体引入的误差因素,突出方法测定主成分的误差大小及衡量方法和条件的优劣。没有标准样品时用标准加入法也是很有效的方法。
lingzhong
第2楼2009/05/17
第一条跟你说的很类似吧。
第3楼2009/05/17
第一条要考虑经济成本吧,毕竟验证完毕还有日常检验。第二条所谓不同类型的方法只是起佐证作用?验证结论中怎么定义日常检验方法?第四条不是很明白,你是拿另一台仪器校正你用的仪器?你要是说拿两台仪器同时做验证到还易理解,要是说校正仪器的话,同级别还是准确度更高的仪器?你的仪器本身没有检定、校正过?
jennysing
第4楼2009/05/17
我觉得还有加标回收实验。可以部分印证方法的准确性。对于第五点,个人认为系统误差不能避免,标准加入法也主要是为了减少基质的干扰。
