whuisvfg 2014/08/15
加标点数较少,可以用标准加入法公式计算结果。 如果加标次数多,可用格氏作图法计算结果。 格氏作图法也可以不使用作图纸而使用回归分析来计算结果。
lvjinwen54 2014/08/15
加标样浓度减去加入量,就是大概的样品浓度啊,但是不准确的
翠湖园 2014/09/23
加标回收率是含量测定方法验证的指标之一,加标回收率=(测得值—样品值)/加入量×100%,通过加标回收分析验证样品测定值是好方法,但要通过加标回收率来计算样品的浓度值就不大可行了,因为这样计算出来的值不是太准确。
