直读光谱
wudome
第1楼2009/05/20
不是校正哪条线的问题。由于待测样品与标准样品的组织结构和物理性质很难完全一致,由于结构的不同,影响发射信号的强度,测定结果与实际含量会有偏差。因此引入控样。控样要球与待测样结构尽量一致,含量相近。在测定样品之前先测定控样,求出测定含量与实际含量的差值。样品测定的结果要用此差值进行校正。
平凡的世界
第2楼2009/05/21
谢谢如果测定控样的某元素比如S含量比实际含量高了0.001%,就要在试样的S含量里减去0.001%,是这个意思吗
第3楼2009/05/21
还有个问题,类型标准化时使用的试样和控样是一个意思吗?
wasoxford
第4楼2009/05/21
C
第5楼2009/05/22
是一个意思
云☆飘☆逸
第6楼2009/05/26
一般有2个系数A,B一般校正曲线需要2个标样,进行高低同时计算,公式我忘记了,意思就是:测定含量-原含量/现强度-原强度
第7楼2009/05/27
标准化的应该叫漂移标样,控样属于基体接近的同类物质。
风中的海
第8楼2014/07/07
如果根据控样偏差进行校正,比如说低点元素要减去0.1,而高点元素要减去0.3,而实际激发的来样元素值在高低两点控样之间,这时候应该怎么校正偏差呢?
