【求助】仪器测定物质发现问题了?怎么解决?
  • shuangleiii
    2010/12/16
  •         新上了一根waters新柱,用纯有机相冲了半小时,之后放在流动相中,可跑基线的时候,一直向下漂移。换了一台色谱仪基线还是那样?哪里的原因呢?
  • fengmo4668
    第1楼2010/12/16
    基线不稳,没有平衡好,平衡时间不够。
    如果不是太厉害,而且走样采集时间不长的话,可以忽略其的漂移。而下一次进样它又会自动回到零点采集的。
  • kathy5329
    第2楼2010/12/16
    什么波长,波长较末端,受温度影响很大,平衡时间也较久,一般1小时左右,还要保证流动相温度,室温等一直恒定。
  • wxc420615
    第3楼2010/12/16
    你什么填料的柱子?做什么项目?新的柱子要冲好长时间的!也可以说是活化。
  • shuangleiii
    第4楼2010/12/16
    这款柱子是专门针对做这个样品所需的条件买的,以前也一直用这款柱子做样,老柱子柱效降低,峰形又矮又宽,所以换了一根新的。这个条件 确实伤柱子,可分析方法就是这个条件的。
  • 〓猪哥哥〓
    第5楼2010/12/16
    更换的流动相是什么?
    shuangleiii(shuangleiii) 发表:这款柱子是专门针对做这个样品所需的条件买的,以前也一直用这款柱子做样,老柱子柱效降低,峰形又矮又宽,所以换了一根新的。这个条件 确实伤柱子,可分析方法就是这个条件的。
  • shuanhuoguo
    第6楼2010/12/17
    如果说只是换了新柱子才出现这个现象,那这个新柱子用一两天了还有这个现象么?
  • dahua1981
    第7楼2010/12/17
    柱子是不是没饱和好啊
