戈壁明珠 2009/05/18
土壤用浓硫酸净化就可以了。如果净化不干净,可以分几次进行,一次不要太多,免得酸除不干净进入色谱柱有损害。
【四季风】 2009/05/18
请参照:土壤、鱼肉、植物样品中DDT和六六六农药的测定 连接: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070115/713267/
lxt520_lxt 2009/05/18
我最近才做了这个实验,方法跟你的不一样,净化用的佛罗里希硅土柱,用质谱检测的,开始也用GC做过,效果还不错,可以深入的交流一下。
yksuo 2009/05/18
我也碰到与你同样的问题。但是我做的土壤样品,仅是偶尔有几个存在与你同样的问题。这样的结果让我很困惑,同样的样品我已经重复过几次,还是一样的结果。正在查找原因,以后可以多交流。
我在故我思 2009/05/20
[quote]原文由 [B]rentingting[/B] 发表:是这样的,我担心样品测不出来,所以土样称了100g左右,觉得石油醚的体积若为30mL的话,有点小;另外,磺化的时候,有的地方说用石油醚,也有的说用正己烷,请问到底哪种好一点呢?非常感谢![/quote] 你好!磺化时有机相的体积越大,对磺化的效果就越差。100g土壤样品的话,提取溶剂体积可以大一些,时间长一些等,最后浓缩到30mL左右,用3mL浓硫酸磺化,您可以试试这个操作的效果。
