【讨论】分析仪器配置打印机时应注意什么问题?(讨论有益)
综合仪器采购
  • 2005年,我们购置的进口酶标仪,当时未配置打印机,后来配置打印机时,咨询厂家,说必须配针式打印机,而且必须是EPSON的某些型号,最后化很多时间才找到了可用型号,EPSON LQ-300K+。
    去年末,我们购置了一台国产红外,并购置了一台HP1008打印机,结果无法使用。但打印机单独可以使用。红外若配HP1000也可使用。找打印机经销商,说打印机无毛病,找仪器经销商,说仪器无问题。至今问题还未解决。也许你会说买一台HP1000不就解决问题了?但经销商说该型号已停产。
    所以,发此帖以引起同行注意,在购置仪器时最好事先咨询仪器厂家,配什么型号的打印机合适。另外,你在配置打印机时若有什么经验或教训,也写出来,让我们共同分享你的经验,接受你的教训。
  • xt025
    第1楼2009/05/18
    我们使用的国产1HW型高频红外碳硫分析仪好像配任何打印机都好用啊,进口的怎么这么娇贵呢。
  • 该帖子已被版主-怪侠一点红加1积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • wenxiang1998
    第2楼2009/05/18
    对于打印机匹配的问题厂家都会说明,就是接口的问题。以后我估计会规范化,就像手机充电器,现在都改统一规格了,能兼容。
  • 该帖子已被版主-怪侠一点红加2积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • 中华潮
    第3楼2009/05/19
    如仪器是通过计算机带打印机的,按理不应该有这种情况
  • 该帖子已被版主-怪侠一点红加1积分,加2经验;加分理由:欢迎参与
  • kfsmf
    第4楼2009/05/19
    我们的仪器软件是装在计算机上,软件本身有一个打印选项,用来打印所测出的图谱,该图谱不能直接用计算机打印,而必须用软件打开后才能打印。
    cf320125 发表:如仪器是通过计算机带打印机的,按理不应该有这种情况
  • kfsmf
    第5楼2009/05/19
    我所遇到的问题是软件不兼容问题,打印机的硬件接口还是容易接上的。
    wenxiang1998 发表:对于打印机匹配的问题厂家都会说明,就是接口的问题。以后我估计会规范化,就像手机充电器,现在都改统一规格了,能兼容。
  • spring0122
    第6楼2009/05/19
    分析仪器配置打印机有两个最大问题:
    1 必须满足所使用电脑的配置
    2 必须满足分辩率的要求,如打印较高分辩率的普图,低端配置就有问题
    这些在采购分西仪器时,厂家一般会体出的!
    个人观点
  • 该帖子已被版主-怪侠一点红加5积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • kfsmf
    第7楼2009/05/19
    后来咨询打印机厂商时,说打印机分家用和商用两类,商用的要贵些,可能会好些。问其主要差别,厂家也说不清,解释仍是商用的贵些,家用的便宜些。希望网上的高人给解释一下。
  • 峰 (Davon)
    第8楼2009/05/19
    购买仪器时要先和仪器厂家确认好能不能打印,能用什么打印机,直接叫厂家配置打印机,省得自己配置的打印机不能用了,仪器厂家和打印机供应商两头麻烦。
  • kfsmf
    第9楼2009/05/19
    这个建议很好,我们购置HPLC和蛋白纯化仪时就是这么做的,这也是吸取了以前的教训想起来的。
    dongli5203 发表:购买仪器时要先和仪器厂家确认好能不能打印,能用什么打印机,直接叫厂家配置打印机,省得自己配置的打印机不能用了,仪器厂家和打印机供应商两头麻烦。
  • sblzp
    第10楼2009/05/22
    你说的这种情况主要是因为好多仪器还是单片机控制的,打印机驱动程序是固化到程序里面的。
    现在打印机都是激光的了,而你的却是针式的,说明你的仪器可能不是最先进的了。
    如果是计算机控制的就可以随便换打印机了。
  • 该帖子已被版主-怪侠一点红加5积分,加2经验;加分理由:欢迎参与
