气相色谱(GC)
xh_nf
第1楼2009/05/17
不用时最好老化一下柱子,然后把两头堵死放起来。好像没有有效期的说法吧
happy水中月
第2楼2009/05/18
再次使用的时候也要老化一下
阿宝
第3楼2009/05/18
对柱子固定相伤害比较大的是氧,极其微量的氧对柱子固定相的伤害是致命的,强烈建议不用的时候把两头堵死,就用橡胶进样垫堵就可以,长时间不用刚启用的时候老化一下!
symmacros
第4楼2009/05/18
不用时,堵上柱子两端以保护柱子中固定液不被氧气和其它污染物所污染即可。有时候,柱子并没有想象的那样脆弱。但是还是要做好保护。以前放了好几年的柱子,拿出来用,感觉与当初无明显差别。
zhouweizc836176
第5楼2009/05/18
直接放盒子里收起来就可以,毛细管柱口径小,拆下来时里面本来就是充的氮气等气体,能进去的空气非常有限,而且在常温下,不容易氧化的。
知足常乐!
第6楼2009/05/18
主要是怕固定相氧化没用的时候把柱两头堵起来就可以了下次使用的时候记得老化柱子
雾非雾
第7楼2009/05/18
新柱子买来不开封可以放上两年没问题,旧柱子用隔垫封上,放一年应该是没问题的。
robert226
第8楼2009/05/19
学习了,看来最近我把老柱子拿出来直接使用,没有老化过,果然效果不好。老同志给的一根旧柱子,他好像没有给柱子封口,而且还放了几年,晕啊,怪不得蜂行那么差。
戈壁明珠
第9楼2009/05/19
不用的时候保存注意防空气和水进入,最好把两头堵住,就用新柱子开始用的时候去掉的堵头即可。再使用是老化一下。柱子几年肯定没问题。
duming
第10楼2009/05/20
老化时一定要在低温时通一会氮气,再升温
