【讨论】有關無鹵化的討論
RoHS/WEEE指令
  • 針對現在各大企業提出的無鹵化要求﹐本人有很多的不解﹐希望各位達人能給予解答。在此先謝過﹗
    IEC 61249-2-21 中要求 Cl+Br<1500ppm , Cl<900ppm,Br<900mm 各大企業也隨之跟隨。
    這就造成了本人的很多疑惑﹐也許是本人對指令了解不透徹。Cl+Br元素含量不超過1500ppm﹐是特指某種含Cl / Br的物質﹐還是一切含Cl /Br的物質?
    如果是一切含Cl /Br的物質﹐難不成NaCl也成禁用物質不成??
    如果是某些含Cl /Br的物質﹐請問在什么地方有所列明?
    現在的客戶均提出只要產品Cl/Br含量超1500ppm﹐就判產品不合格﹐非常疑惑﹗
  • fank-long
    第1楼2009/05/18
    其实,最开始提出无卤的初衷是限制卤素阻燃剂和有机卤化物,现在没有一个统一的标准,大家都是稀里糊涂的。
    IEC 61249-2-21是针对PCB板材的。
    jjc406 发表:針對現在各大企業提出的無鹵化要求﹐本人有很多的不解﹐希望各位達人能給予解答。在此先謝過﹗
  • 才哥
    第2楼2009/05/18
    从IEC61249-2-21来看,它就是要求Cl元素和Br元素都要符合要求,不管Cl元素和Br元素在材料中以什么形式存在。从这一要求来说,PCB中含有NaCl也是不行的。
    而众多知名品牌企业,其实导入无卤的最初目的,其实是为了禁用BFR(溴化阻燃剂)和PVC,但是现实是,BFR种类有好几十种,PVC目前还无法定量测试,因此给BFR和PVC定限量是很困难的。并且其他含Cl和含Br的有害物质就更是不计其数。因此这些企业就沿用了IEC61249-2-21这一限量值模式,直接按Cl元素和Br元素来限量,并且将限制范围扩大到整个产品的所有均质材料。
    目前来说,楼主提到的这种争议在无卤的推行过程中是非常常见的。其实主要就是:直接禁用卤素,会导致很多无害的卤化物被禁用,而这些无害的卤化物往往还有很重要的用途,所以就有矛盾。对于这种争议,建议从如下两个方面着手:1,整理该无害卤化物的相关资料(在产品中用途的重要性、无危害等),跟客户说明,争取豁免;2,积极寻找该物质的替代物。
  • ian.cheng
    第3楼2018/03/13
    由于现在用到这块,顶出来一起讨论下; IEC61249-2-21里是不是没有规定CL,BR的测试方法?
  • daytona
    第4楼2018/03/16
    无卤这是电子电器行业有要求,楼主说的氯化钠之类,电子电器行业里也不会有,现在基本客户都要求无卤了,要真有问题,推行的也不会这么快,无卤的好处在于排除了很多POPS等法规中禁用的一些氯化物、溴化物
  • 该帖子已被版主-chengxiaojun加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • ian.cheng
    第5楼2018/03/16
    对了,请问下
    IEC61249-2-21里测试卤素的方法是哪个呢? IC离子色谱燃烧法,还是XRF方法呢?
    daytona(daytona) 发表:无卤这是电子电器行业有要求,楼主说的氯化钠之类,电子电器行业里也不会有,现在基本客户都要求无卤了,要真有问题,推行的也不会这么快,无卤的好处在于排除了很多POPS等法规中禁用的一些氯化物、溴化物
  • 期盼奇迹的孩子
    第6楼2018/03/31
    应该只是说含量,氧弹IC测试方法是EN 14582~
    ian.cheng(chengxiaojun) 发表: 对了,请问下
  • ian.cheng
    第7楼2018/03/31
    嗯,常见的是IC燃烧法,但没找到相关依据出处。
    期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表: 应该只是说含量,氧弹IC测试方法是EN 14582~
