天平
roland2008
第1楼2009/05/18
应该不需要,如果称量液体试剂,放干燥剂不是会影响读数稳定(当然是十万级的天平)
syhblujie
第2楼2009/05/18
不需要.天平里的小空间与天平室的空间相比微不足道.很快即可达到环境平衡.
平凡人
第3楼2009/05/18
一般都不放置,如果天平较长时间不使用,建议放干燥剂,可以除湿,增加天平使用寿命。
雾非雾
第4楼2009/05/18
上学时学的是要加干燥剂的。
东风恶
第5楼2009/05/18
赞同此观点。一般放入的干燥剂没有对样品水分等很大影响,但是要注意天平室的环境湿度和温度控制以及空气流的影响。
zhouweizc836176
第6楼2009/05/19
我们用的是梅特勒电子天平(万分之一),称量室内是不用放干燥剂的,因为干燥剂的吸水和放水形成了不同方向的气流,引起了空气浮力的变化,导致称量不稳定,所以应该将称量室内的干燥剂移走保持稳定的称量环境。
huludao
第7楼2009/05/19
大家说的都很中肯,观察天平室的工作条件,夏季比较潮湿,硅胶易变色,还是放置好些。
风之笑容
第8楼2009/05/19
人来人往
第9楼2009/05/19
经常使用的电子天平,觉得没有必要放干燥剂,房间温湿度合乎要求就可以了。
爱杰杰
第10楼2009/05/19
我们是把干燥剂放一称量瓶里,不碍事啊
