皮皮鱼
第3楼2009/05/19
1、鼓包的问题。
原因:柱子污染,不分流进样。
解释:DB-5的柱子,你没说口径,但这个分析必须分流的,最少也要搞一个瞬间不分流。就这么不分流进样,柱头和进样口必然污染。中间这个鼓包是污染物和气化压力的结果,通过清洗和分流进样可以顺利解决。
解决:清洗进样口衬管,去掉进样口端1m毛细管柱,设定合适的分流比,例如20:1。
2、报错的问题。
原因:数据处理参数设置不当,工作站档次低。
解释:Width(峰宽)设置过小,Slope(峰检测灵敏度)设置过小,导致色谱谱图数据过多,色谱峰误识别过多,引起工作站记录内存溢出。
解决:适当增大width(峰宽)或取样间隔(降低取样频率),大幅度增加Slope设置值。
浙大智达
第6楼2009/05/19
我来说两句:
一、你现在用的是小口径柱做不分流进样,而且还进了不少,都1ul了,不出问题才怪呢。进样量太大了,一般0.25口径的柱子都做分流进样的,0.5的大口径柱子才做不分流进样呢。
二、注意区分一下岛津气相的毛细管衬管,他有二种:分流用和分流/不分流用。衬管不同在做分析的时候也会造成很大意想不到的结果。
三、工作站出现这样的问题我碰到很多,像你现在的这个问题的原因是工作站程序出了问题,建议:工作站程序删掉后,再用搜索功能用N2000做关键词搜一下,看有没有残余的程序,手动删清后,再安装一遍软件一般都能解决问题。
四、报错与工作站的峰处理参数无关,积分基线的判断倒是和峰处理参数有直接关系的。如果出现上图的现象,建议将工作站里的漂移值放大一点,设在1--10以内就能判断准确了。
五、仪器本身和气源本身都没有问题,要是你手上只有0.25口径的柱子,建议你开分流做一下试试,要是手上有0.5口径的柱子那就更好了,直接换上试一下,不会有大问题的。
