气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2010/11/14
用面积归一化法,出现平头峰有影响,不准确了。平头峰的出现是因为检测器饱和了。
chengjingbao
第2楼2010/11/14
平头峰对于定量,会不准确,可试探着调大纵座标的电压值,将平头变为色谱峰,这样或许能解决一下燃眉之急。
阿宝
第3楼2010/11/14
面积归一化法定量的前提下,平头峰肯定是不准确的,并且是平头峰的含量偏低,道理很简单,平头峰的时候峰面积是偏低的,因为平头部分的上部没有计算在峰面积内
青林
第4楼2010/11/14
主含量出平头峰对定量肯定有影响了
symmacros
第5楼2010/11/14
请问平头峰是把色谱峰的最高点观察到的平头峰,还是仅仅在工作站上在一定量程范围看不到峰顶(看到是平顶峰)?
营养快线
第6楼2010/11/15
这个问题是关键。如果是后一种情况,是没有影响的。
千江有水
第7楼2010/11/15
谢谢各位了。我说的平头峰是因为工作站满量程造成的。因为国产工作站大部分都是1024mV 超过了就是平头了。的确根据我们的结果确实偏低了 3q
第8楼2010/11/16
肯定有影响了
shuyong
第9楼2010/11/16
结果会偏小.调大坐标.
tornado1976
第10楼2010/11/16
肯定有影响,面积归一法就是看待测物峰面积占所有出峰的总面积的百分数,如果是平头峰,峰面积就不准确了。
