气相色谱(GC)
知足常乐!
第1楼2009/05/18
根据浓度和峰面积做线性回归
不懂色谱
第2楼2009/05/18
不知道浓度怎么做标准曲线?不同的物质响应不一样的。
yzguo
第3楼2009/05/19
用每个化合物的不同标液浓度与相应标液浓度的峰面积,做每个化合物的标准曲线。
silley
第4楼2009/05/19
混和比例?各个化合物要分开来看标准曲线的,不需要知道混和比例。只需要知道各个化合物的浓度就OK了。
xinxinjie
第5楼2009/05/19
还是不明白!哪位大侠好心能否举个例子说明一下呀!不胜感激!
wangwenhui
第6楼2009/05/19
校正因子归一法可先配一个与待测样含量接近的已知各组分浓度的混合样进样,得到各组分的面积,然后根据各组分的质量和面积计算各组分的校正因子,在分析样品时将校正因子带入计算即可。如待测样中含有A,B,C三种物质,校正因子分贝为f1,f2,f3,峰面积分别为a1,a2,a3,于是A%=a1*f1/(a1*f1+a2*f2+a3*f3)
第7楼2009/05/19
如果样品成分复杂的话用外标法比较好
limit501
第8楼2009/05/20
买瓶混标,按照待测样品的大概浓度,自己配一瓶混标,一般工作站软件都有外标法,按照软件使用方法,打入混标,用外标法作标准曲线,再打入样品,用外标法求浓度,外标法要注意进样的一致性,打入色谱的样品量一定要保持一致!
