老化验工
第3楼2009/05/18
原因可能主要有两种:一是溶液PH值控制不正确,可能偏高,正确的应该是pH3.5~4.2,如果PH过高,反应速度慢,不生成碘单质,PH到碱性时,即使生成碘也会进一步转化成无色的碘酸根,你首先检验一下不显色的试液的PH值,以及分析前的水样的PH值;二是水样中余氯很低,甚至没有,测不出来,检验方法很简单:当你加入醋酸缓冲溶液和KI后,如果溶液的PH值也正常,pH3.5~4.2,但不显色,你可以在该试液中加入少量次氯酸钠(钙)溶液,看看是否会有棕黄色,若再检验PH值也正确,但也无色的话,很可能是无余氯。(当然不排除还有其他能跟碘反应的干扰物质)
如果以上试验仍未能查明原因,你可以跟我联系。
gap5571169
第5楼2014/11/03
请问我做时候,样品+碘化钾+乙酸缓冲液就已经变淡黄色了,然后用硫代硫酸钠滴定就变成无色了,我又试着加了淀粉溶液,颜色也不变化,这是什么情况?我又往里加了几滴84消毒液,水样变成黄棕色,我不知道我哪一步出了问题,请老师帮忙解决下,谢谢了
老化验工
第6楼2014/11/03
原因是:你还没有加淀粉前就已经把硫代硫酸钠滴过头了。不再含碘,故加淀粉后不会显蓝色,而你加了消毒液,则增加了氧化剂,将溶液中的KI氧化成碘,呈黄棕色(量较多)。你经验不足,没有控制好加试剂的“火候”。
如果加酸+KI+样品,出现淡黄色的话,表明,氧化剂量不多,生成的碘较少,你应该直接加淀粉显蓝色后再滴定,就不会出现滴过头的问题了。
在间接碘量法(滴定碘法)中,为什么要先滴一段到淡黄色才加淀粉,是因为较多的碘与淀粉络合后,后期淀粉聚集体积收缩,会将少量碘包裹在其中,而释放不出来,因而出现不能褪色的问题。故应先滴定到淡黄色,只有少量碘后再加淀粉。而你的情况是碘本来就少,没有淀粉的指示,一不小心就滴过头了。故应该先加淀粉再滴定。量少时不会出现不褪色的问题。
gap5571169
第7楼2014/11/04
我第二次直接用06年的84消毒液当样品做,结果加完缓冲液和碘化钾,没变色,加淀粉颜色依然变黄,这正常么?
gap5571169
第8楼2014/11/04
淀粉溶液必须彻底溶解?不能使乳浊液?必须是清澈的、底部没有沉淀的,是么?
老化验工
第9楼2014/11/04
在间接碘量法(滴定碘法)中,为什么要先滴一段到淡黄色才加淀粉,是因为较多的碘与淀粉络合后,后期淀粉聚集体积收缩,会将少量碘包裹在其中,而释放不出来,因而出现不能褪色的问题。故应先滴定到淡黄色,只有少量碘后再加淀粉。而你的情况是碘本来就少,没有淀粉的指示,一不小心就滴过头了。故应该先加淀粉再滴定。量少时不会出现不褪色的问题。[/quote]
我第二次直接用06年的84消毒液当样品做,结果加完缓冲液和碘化钾,没变色,加淀粉颜色依然变黄,这正常么?[/quote]
已经失效,故无碘产生, 淀粉不变色。06年买的消毒液肯定已没有次氯酸盐了,正常现象
gap5571169
第10楼2014/11/04
已经失效,故无碘产生, 淀粉不变色。06年买的消毒液肯定已没有次氯酸盐了,正常现象[/quote]
老师我们做的很少能显色,会因为我们的淀粉或碘化钾过期的问题么?这次取水样+缓冲液+碘化钾,水样清澈,用硫代硫酸钠滴定,一直不显淡黄色。直接取水样+缓冲液+碘化钾+淀粉,加了很多也不变蓝色,这是什么情况?
