ICP-MS
kiwi-kids
第1楼2009/05/19
如果密闭罐消解,一般样品或溶剂损失不大吧您的空白是否平行,是否存在容器沾污的问题呢
lilongfei14
第2楼2009/05/19
空白比样品高,说明空白被污染了。得从器皿查起、试剂、超纯水等
风起云飘舞
第3楼2009/05/20
感觉有时未必是样品空白测得不对吧,有时因为检测的数据有也偏差,或许空白中某元素测得最大的值,一个样品的该元素测得偏小,而该元素在样品中所含的量非常小,所以出现某些元素在空白中比样品中大,减去空白就出现小于零。
唐伯猫点蚊香
第4楼2009/05/27
同意,还有环境问题.
第5楼2009/05/27
这种情况下,方法检出限是不能满足实验要求,可能需要更换方法了
geminin
第6楼2009/06/05
一定是你在消化道时候样品挥发出来进入空白中去了,你可以在同一条件下,先消化空白,然后再消化样品,以免交叉污染,试试是否空白还会不会高?
