flying_fish
第1楼2009/05/19
看情况,一般来说主峰出峰在一半时间左右,不过如果是很极端的洗脱条件的话,那在主峰出来之后改变洗脱比例看一下,最终用最强洗脱条件下有一段时间看没有出峰然后才可以确定一个时间。
li_min19831982
第2楼2009/05/19
楼上说的有道理,我们一般也是这样做的。
aniony
第3楼2009/05/19
谢谢!
fengxuemei
第4楼2009/05/19
30min才出主峰?时间太长了~~建议按照1楼的提示改变一下流动相的配比。我们主峰出峰时间很少超过10min的,每个样的运行时间控制在15-20min内。
〓猪哥哥〓
第5楼2009/05/19
考察保留时间的时候,至少要走一倍的保留时间。
村长
第6楼2009/05/20
要是外标做含量,只要确定后面没有什么杂志峰就行了;要是做有关物质,至少一倍保留时间,确定没有杂志峰(一般小于自身对照的5%)即可结束
毛毛虫
第7楼2009/05/20
再走一半的时间,确定没有杂质峰,就能停了
happy王子矜
第8楼2009/05/20
30min出峰,要走到60分钟才能停了。不过可以设置梯度,在30分钟后加大有机相比例,这样快一些
