gzeternal 2009/05/19
周围环境温度如何呢?你的流动相有冷冻过吗?
柏坡 2009/05/21
示差检测器应该就是这样的,我们做样时一般要稳3到4个小时,有时候检测器还出现错误提示,例如能量过高或过低,从新PURGE下就好了。示差不能做梯度。
风烟 2009/05/22
[quote]原文由 [B]diamond[/B] 发表: 2418示差折光检测器发现加热速度很慢,从室温加热到35度花了半天时间还没升到,到中午只加热到30度。请问可能存在什么问题,如何解决?谢谢。[/quote] 是Waters2414吧?2414加热起来是挺慢的,但也没有您说的这么慢吧,你再说的详细一点吧……
pfz1985 2009/05/22
这个检测器还真没有听说过,一般用紫外检测
深海游鱼 2009/05/23
我们使用的2414还好,没有这么明显升温的问题,是柱温升温慢还是检测器,我们的升温很快,一般有半个小时就行了。你的连接装置有温度保护吗,就是外层有一个塑料的保温套。好像跟检测器没什么关系。
