![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
食品中有铅有5种方法,不知楼上的朋友认为哪一种方法最佳。
石墨炉原子吸收光谱法,是大家用得最多的方法,但铅元素不稳定,找到原子化条件最佳条件会花费些功夫,并且要加基体改进剂,效果会很好;
氢化物原子荧光光谱法,赶酸过程要求高,必须赶尽硝酸;
火焰原子吸收光谱法,用有机溶剂萃取,火焰不稳定,会导致检测重复性差,而且回收率不高
二硫腙比色法,干扰大,重复性差,灵敏度也够高,而且部分化学试剂毒性太大
单扫描极谱法,灵敏度和重复性差,主要是极谱仪对仪器操作人员的经验要求高
qhdzn 发表:重金属项目也比较多,像砷和铅几乎所有的食品都有。
