xiaomity
第1楼2009/05/19
会不会是什么地方线路松了???能量低一般不会那个样子报错
fengxuemei
第2楼2009/05/20
线路松了?什么地方的线路可能出现这样的问题呢?我也没见过这款检测器,朋友的机器帮忙问下。谢谢~~~
老多_小多
第3楼2009/05/20
我用了几年都没出现这样的情况1.灯安装后所有参数初始化了吗?2.是否还有其他提示,就这一个提示?如果就这一个,还是灯的问题
bluespider
第4楼2009/05/20
我也觉得是灯的问题!
第5楼2009/05/20
换了新灯的,安装完后都初始化了。电询过waters工程师,告知是电池用完了,换了电池后还是那样!莫非换的新灯也有问题?
第6楼2009/05/20
补充一下:出现“LAMP ERROR”后又出现的一个提示,显示“LAMP FAILURE”
第7楼2009/05/20
电池用完了还会出现lamp data not found(这个问题在我的日记里写过),没有就不是电池的问题,还是灯的问题
儒雅凤
第8楼2009/05/20
从上述情况来看,应该还是灯的问题
第9楼2009/05/20
是不是哪里有问题启动保护了
第10楼2009/05/20
今天问了下朋友,他们讨论的结果认为是检测器主机电路板因灰尘导致电路板散热不好,而电路板过热后氘灯会过热保护自动关闭。经处理灰尘后,情况目前好些了,还需进一步确认。
