气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2009/05/19
您是用同一根柱子在两台气相上分别测试两次做的比较吗?两台气相个体有没有差异?
快乐的神枪手
第2楼2009/05/20
开始是同一台仪器不同条件分析的(只是改了进样器温度),差别很大!后来是用同一跟色谱柱在两台上面做比较的!仪器是同一品牌的,我想差别不会太大!
知足常乐!
第3楼2009/05/20
你是用面积归一法计算含量吗?不同的检测器,灵敏度不一样,没有可比性
阿宝
第4楼2009/05/31
您说的 用别的机器按第一个条件做却正常,这个正常是98%还是99%?是不是醚在高温下分解呢?
symmacros
第5楼2009/05/31
应该不会,正丁醚还算稳定。98%到99%的差别就是杂质峰引起的。仔细看看是那些杂质影响含量的,是不是进样问题?两次进样量一致吗?柱子老化过没?
独钓寒江雪
第6楼2009/05/31
没有可比性,建议你还是用100%减去杂质计算
KEN
第7楼2009/05/31
有可能是分流歧视效应的影响。汽化室的温度不同,样品汽化的速度会不一样,膨胀的体积也不一样,分流的歧视效应也不完全一样。
第8楼2009/06/05
楼主,会不会是温度变化了,有些杂质不出峰导致的。
