200828
第1楼2009/05/20
1、实际上,不论是第几方实验室,都要确保公正性,都要具有相应的保密措施。有时候,对公正性的影响可能来自外部或者是内部的,可以对应17025的4.1.5来完善,尤其是4.1.5的b和d条款。
2、违反保密规定的后果主要是法律方面的,实验室根本没有办法执法。“签署协议”等项措施,应该立足不发生这类问题,当然是可以。
3、如果玩具检测是一个持续时间比较长的过程,而且环境温度对结果的影响很大,再加上你的实验室的环境条件很不好的话,应该用连续记录的方式监控环境温湿度。否则,温湿度计就可以满足要求了。准则5.3.2
4、区间要不要分开,关键看相互影响的程度。有的区间即使分开了,也不见得能够形成有效隔离,比如震动、电磁方面的影响。准则5.3.3
