气相色谱(GC)
limit501
第1楼2009/05/20
你试一试3m的13X行不行!出峰顺序应该是氢,氧,氮,甲烷,一氧化碳,二氧化碳!
皮皮鱼
第2楼2009/05/20
分子筛CO2会吸附,只能用Porapak-Q,或者GDX-3这样的固定相。但是你检测是严重问题,你N2载气,0.1%的CO怎么检测?TCD不行,FID不行,难道你真的用PDHID或者DID?那你的载气也不对啊。
lixiaojing-123
第3楼2009/05/20
我如果反应的时候用氩气做载气可以不?然后,气相色谱分析时也用氩气做载气这样可以不,,,
独钓寒江雪
第4楼2009/05/20
氮气和氩气差别不大,关键是检测器的灵敏度够不够。用2米的TDX01可以分开上述组分
第5楼2009/05/20
13X没法做二氧化碳的,柱子会吸附二氧化碳
KEN
第6楼2009/05/21
用TDX-01柱(填充柱)就可以了。用氮气做载气,由于不需要检测氮气,2米长的柱子就可以了。恒温分析,柱温约80至100度。
liujunbaozhang
第7楼2009/05/21
N2气做载气,CO灵敏度不够。TDX-01柱,2M填充柱。H2做载气,出峰顺序N2,CO,CH4,CO2.柱箱80-100度,大概10分钟结束,用外标法定量,H2差减即可。TCD温度120,电流120MA.
