气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/05/20
我猜可能是常量的,给你看个图:
spring-elle
第2楼2009/05/21
谢谢啦!试试看
第3楼2009/05/21
左边那个图的条件载气一定要氦气吗?
独钓寒江雪
第4楼2009/05/21
不一定,用氢气也可以。或者用氩气氮气但是灵敏度会降低有些物质的可能出反峰
第5楼2009/05/21
如果用氮气二氧化碳会出反峰吗?以前实验室做的二氧化碳出过反峰就不好分析。
KEN
第6楼2009/05/21
如果只是需要检测这二种组份,选择1米柱长的填充柱(内径2毫米)的足够了。至于柱温,你可以用标准气去试一下。先从恒温80度左右开始,根据出峰情况进行调整。如果是用TCD检测,载气最好选择氢气或氦气;用氮气时做载气时,CO2有可能出反峰。另外:用氮气或氩气做载气时,TCD的桥电流使用也受到限制。如果是用FID加转化炉来检测,载气用氮气。
第7楼2009/05/22
现在我们有氢气和氮气,我决定用氢气做做看!谢谢大家的热情帮助
第8楼2009/05/26
我测定的组分里面有氢气,还能用氢气做载气吗?
