ICP-MS
yzyxq
第1楼2009/05/21
请详细说明情况,降低到0,还是很低有计数。
269570083
第2楼2009/05/21
In Be Co U 的强度都是0,一点数都没有,我分析时用的是In内标,从4万多降到0.调节仪器上In Be Co U 的分辩率,一点反应都没有。请高手帮忙分析一下!
第3楼2009/05/21
即使没有溶液进入,计数也不会是0.建议您全部关掉,包括仪器和电脑,然后再开机试一下,如果所有元素计数都是零,那就报修吧。
第4楼2009/05/21
呵呵,谢谢您,我们打800问过,他们也是这么说的,但试过之后还是那样。现在已经报修了。
star_415
第5楼2009/05/22
有可能是锥有问题了。
popo
第6楼2009/06/03
没有离子进去?检测器问题??
icp-ms
第7楼2009/06/04
如果只是内标没计数,可以检查一下进样管。如果是所有元素都没有计数,检查一下气路。
kiwi-kids
第8楼2009/06/05
一般先看一下56质量数,如果为0,那么应该是质谱系统的问题包括真空阀或者透镜,四级杆等等。
liun119
第9楼2012/08/03
我们也是这种问题,直接换电板,换了不到半年 又没有强度,崩溃
leemoonling
第10楼2012/08/08
是什么原因造成的呢?
