液质联用(LCMS)
ztyzb
第1楼2023/12/10
实验室小白一枚,一直没弄懂,都用内标法测试,ICPMS和LCMS的内标法有何不同?楼主,内标定量原理是相同的,上述两者无非根据待测物质不同所加内标种类不同他们内标定量的原理是否相同?楼主,是相同的内标是否参与最终结果计算?参与样品结果的定量计算
memory光阴
第2楼2023/12/10
内标法都是一样的原理,定量方法一般常用的分为外标法和内标法,内标法的作用是可以消除进样歧视,测的比外标法更准确,一般使用峰面积和内标峰面积的比值来计算一个RF值,然后最终内标法计算的时候就会将RF值参与样品定量计算。
hujiangtao
第3楼2023/12/10
ICP MS 一般用铑内标,和待测组分同时进样实时校正;液质一般用同位素内标,可以在样品处理前加(校正整个实验过程),加在上机溶液里校正基质效应
sdlzkw007
第4楼2023/12/11
通常情况下ICPMS大多都是用样品中不含有的元素做为内标,可以使用多个内标共同校准。LCMS最常用的则是同位素内标,价格昂贵。
WU555
第5楼2023/12/13
谢谢,就是icpms好像是内标以第一针为100%,我们是在线加内标,总感觉这样没有液质上机前统一加准确。是这样吗?
zzy19810115
第6楼2023/12/14
111111
