原子荧光光谱(AFS)
~wo是亦山^-^
第1楼2007/09/20
程序自己设定就是做完曲线,重做标准空白,然后从样品空白继续向下做!
jjl4185
第2楼2007/09/20
做好标准曲线后,要先清洗一下管路,否则会干扰样品测定的
hj8215
第3楼2007/09/20
瑞利的机器有这功能
cc710_77
第4楼2007/09/22
您用的是吉天的吗?从样品空白做下去到结束,出来的数据是不是它就自动扣过样品空白了?
chendage
第5楼2007/09/24
最后的报告中扣掉样品空白了
xionglingzheng
第6楼2007/09/26
一定要重新做的啊,否则会影响后面的样品
小狗不理
第7楼2007/09/28
仪器自动清洗。
谁折腾
第8楼2008/01/12
一般都要重测空白的,清洗管路也是必需的
默之
第9楼2009/09/11
做完曲线后,先清洗一下管路,再做空白。
sunpengwjh
第10楼2009/09/11
应该选择从做标准空白!然后在进行样品的测定!
