气相色谱(GC)
bestalian
第1楼2009/05/22
可能是程序升温的速率过大,由温度引起的波动,造成的鬼峰,从楼主的表达的来看,就升温时才有,而恒温又没有。
sacifice
第2楼2009/05/22
应该不是 才5度/min 前面的都没有 就后面出来 不是基线漂移 是比较明显的出峰
symmacros
第3楼2009/05/22
重新老化柱子。如果不行,检查进样口,更换或清洗衬管,用新进样垫等。
知足常乐!
第4楼2009/05/22
柱子老化时间长点
第5楼2009/05/22
平时有做其他样 比现在的温度高70度 时间绝对不短
第6楼2009/05/22
所以有可能以前的样品组分残留在柱子里。以前做其它样品柱温在240度,可程序升温到240度多保留一段时间。再就是进样口是否干净。
美食城
第7楼2009/05/22
是不是柱流失造成的?
happy水中月
第8楼2009/05/22
你传张谱图大家看看
雾非雾
第9楼2009/05/22
是,一般出鬼峰就是说明哪部分污染了,通常的办法是整个系统老化,毛细管柱的老化是从低温缓慢升到高温,再重复3-4次,这样效果比较好。
KEN
第10楼2009/05/22
你是空走程序升温吗?如果不是,空走一下程序升温,看看是否还有鬼峰?
