气相色谱(GC)
long_38
第1楼2009/05/23
试试别的方法啊
happy水中月
第2楼2009/05/24
载气流速低点,如果保留时间拖后太多,温度可以稍提高.如果不好传张图片,大家分析再想办法
水
第3楼2009/05/24
请问一下版主,你所说的温度指的是什么温度呢,AUX2(进样气化温度),DET-T[/color](检测器温度),COL+INIT TEMP(柱温) 中的哪一个呢(当然如果我没对应写错的话,对应错了还望指点,谢谢版主)lianlxh 发表:载气流速低点,如果保留时间拖后太多,温度可以稍提高.如果不好传张图片,大家分析再想办法
第4楼2009/05/24
你使用的是程序升温,初始温度是90度,载气流速降低后保留时间要延长,所以可以考虑初始温度升到100度.这个具体会怎么样看看你试验的结果再说.
huaibeijiayuan
第5楼2009/05/24
柱子可不可以更换能,如果能可以考虑极性更强一点的试试
diamond
第6楼2009/05/24
空气流量只有五十几毫升,太小了吧,基本上应该是氢气的十倍。
chengjingbao
第7楼2009/05/24
这东西哪有个准,各种参数,都稍许动下,看看哪些对柱形改善有反应的,再跟 进调整,应该会有效果的。
田7
第8楼2009/05/24
十倍这个有根据的么
第9楼2009/05/24
我也有同样的疑问,因为当时岛津的工程师说的是,空气和氢气的流量都设在50至60之间就可以了,所以我就这么设的,不过按照空气和氢气燃烧比好像得10:1左右啊,你以前有做过这个吗?
第10楼2009/05/25
岛津工程师没说错,不过人家说的是压力不是流量!压力单位是kpa。同样压力下氢气和空气的流量差好多呢!
