气相色谱(GC)
尘
第1楼2013/05/24
检测器没开?
雨木霖
第2楼2013/05/24
检测器开了么+1
zyl3367898
第3楼2013/05/24
仪器与电脑的通讯线连接正常吗?
Sykren
第4楼2013/05/24
电流是否打开了呢
djlance
第5楼2013/05/24
安捷伦的7890A检测器是自动打开的
第6楼2013/05/24
换了根柱子,响应值就不是0,基线一直在400HZ半天降不来。现在不知道是柱头漏气还是柱子的问题,因为还没单试柱子,下周一上班再试试看。
安平
第7楼2013/05/26
低柱温,低检测器温度下,基线是否不动? 增加尾吹,基线是否能动?
第8楼2013/05/27
今天再开机基线还是0呀,升降温度和改变尾吹都没有变化,一直是0
wohaowen
第9楼2013/05/27
是否 仪器采集信号时,工程师当时设定了~~如果是这样把信号设定“归零”前的框框勾掉试试
valorb
第10楼2013/05/29
不明白的问题,你自己问问工程师吧
