chengjingbao
第2楼2009/05/25
1、SD描述:
SD阀可在4~16位的截止气路中选择一个气路。被选择的气流从阀出口可以到样品进样阀、压力传感器、检测器或柱子。也可以用于引导一路气流去多个出口。常压或低压应用。
SC描述:
SC阀可在4~16位的气路中选择一个气路。被选择的气流从阀出口可以到样品进样阀、压力传感器、检测器或柱子。没被选择的气路从公共出口出,常压或低压自动采样应用。
SF描述:
SF可在4~16位的气路中选择一个气路。被选择的气流从阀出口可以到样品进样阀、压力传感器、检测器或柱子。没被选择的气路从各自的出口流出。
ST描述:
ST阀可用于多柱、多样品或多捕集操作,带有4~16个定量管或4~16气路选择。适合一样多做。
STF描述:
与上一个基本相同,不同处在未被选中的流路中的样品会流向各自的出口或循环至入口。
