xizhi
第1楼2011/09/27
可以的,四个管路都是一样的
silenthowk
第2楼2011/09/27
哦,谢谢您的回复!我把单向阀拆下来超声后,再往单向阀的阀套中放单向阀时有的就放不进去,需要调换一下,难道是我放偏了?
第3楼2011/09/27
单向阀是有方向的,不知道你注意到没有
第4楼2011/09/27
哦,我没放错,而且我向工程师了解过单向阀的内部构造,所以我应该不会放错方向,大概是放的偏了点,所以有点放不进外面的阀套里。
liufeilzu
第5楼2011/09/27
按照上面箭头方向指示应该可以装进去,有时因为安装的时候用力不沿着管道,会有一些卡
第6楼2011/09/27
谢谢,确实如您所说!
zhaohua8011
第7楼2011/09/27
对,单向阀是有安装方向的!
菜头
第8楼2011/10/01
呵呵,要胆大心细。细节部分很容易忽略。仪器有问题,建议还是先找工程师,他们都是上门才收费的,打个电话问问也就是点电话费,还能联络下跟工程师的感情。
风烟
第9楼2011/10/07
不好意思,"仪器信息" >不好意思,"仪器信息"刚好把我的单向阀给挡住了.不知道楼主用什么溶液清洗单向阀?
flyaway
第10楼2011/10/07
哪里挡住了呀?下面哪四个?
