老化验工
第1楼2009/05/26
你做的是什么氮肥的含氮量测定?是硝态氮还是氨态氮。因为出现你说的情况,可能与你的样品前处理有关。几个指示剂的情况:
1、甲基红:正常情况下还是稳定的,一般不易失效。如果遇到强氧化剂或强还原剂会褪色变为无色(而且颜色不再出现)。如果你在前处理样品时生成了低价氮氧化物混入氨气中,氨气被酸吸收后,有可能最终导致甲基红褪色,就只显示出亚甲蓝的蓝色了。
甲基红、甲基橙等可以用于氧化还原热滴定砷、锑的指示剂。终点是甲基红或甲基橙的红色消失。
2、亚甲基蓝:是一个氧化还原指示剂,还原态为无色,氧化态为蓝色,遇到还原剂蓝色褪去(例如,加入硫化钠,蓝色即可褪去蓝色,这是著名的蓝瓶子实验之一),在空气中又慢慢被氧化为蓝色。应该说亚甲蓝在非还原性酸碱中是稳定的,显蓝色。
3、甲基红+亚甲蓝:混合指示剂,亚甲蓝只是利用其蓝色作为背景色参与指示。
如果吸收后滴定前为蓝色,加入过量氢氧化钠仍为蓝色,有可能是甲基红遇强还原剂而褪色了。只留下微酸到微碱的范围内都只显蓝背景色的亚甲基蓝。
一般无氧化剂和还原剂时,甲基红、亚甲基蓝及其混合溶液还是稳定的,不易变质。
所以你要告诉前处理做了些什么?
在用氢氧化钠滴定前后请先用PH试纸检验一下不同的PH值。供分析原因时参考。
