分析化学
平凡人
第1楼2009/05/26
对不同试剂纯度要求也不同,优级纯和分析纯相对化学纯算高多了。
chemistryren
第2楼2009/05/26
不会吧,分析纯试剂的纯度只有85??应该大于98才对啊.
第3楼2009/05/26
分析纯氢氧化钾含量大于85就不错了,有些只在82左右。
雾非雾
第4楼2009/05/26
看碳酸钾是在99%以上,氯化钾在99.5%以上的。总以为会到95%的。
熊猫宝宝
第5楼2009/05/27
有些试剂还更加低也有
汉痞
第6楼2009/05/27
甲醛溶液只有35%左右呢!而盐酸只有37%!
第7楼2009/05/27
和这些试剂本身的性质有关. 所以划分的等级标准,并不适用所有的试剂
第8楼2009/05/27
这些试剂本身也做很高纯度。
kywujiang
第9楼2009/05/27
有的试剂分析纯的含量也很低
lingzhong
第10楼2009/05/27
即使是分析纯,也不会只有85%吧??那么低...........
