你所说的分析条件有点问题:你使用了分流吗?应该是没有,如果有的话,那么怎么分流的流量还大于总流量呢?!
你有多久没有换过进样口密封垫了?如果其它地方不漏气,那几乎可以肯定是这里有一点点漏气。有可能是密封垫在漏气,也有可能是没旋紧。
chenyi422 发表:我所用的是 GC112A 气相色谱仪 柱子是50米0.53口径
柱前压:3.0圈 分流:3.1圈 柱温50 FID250 进样器250
前天苯的出峰时间是7.195 可是从昨天起就突然变到7.930
而且柱前压显示也从0.11降到了0.07
我检查了 机子没有漏气
可是实在是想不通怎么就突然降下来了~怎么都升不上去
向各位大侠求助!!谢谢!!
