扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe 2009/11/21
25度左右室温下液氮每天消耗1.5升,冬天消耗的少些,夏天消耗多些。可以用一根细棍探一下液面还有多深(到达液面时会有浮腾声)。以决定是否加液氮。探头和液氮之间是靠冷指(一根铜棒)连接的。探头不会接触液氮。如果液氮消耗过快那是真空系统有问题。
fengyonghe
第1楼2009/11/21
dinel2004
第2楼2009/11/23
是的,我们的能谱仪就是真空系统有问题!才刚刚做完的除霜,等到第二次加完液氮后,用Cr标样检测,发现又是右边峰低了,应该就是真空系统有问题。没办法,仪器有10年了,对付着用了,我们最多隔2天就必须要加液氮了。 不知有没有办法解决?
ventyxu
第3楼2009/11/24
如果能谱的真空系统有问题。那你加满液氮后估计不到一天就挥发掉了。而且外壁会出现冒汗。
第4楼2009/11/25
这取决于真空系统漏气的严重程度,有时属于微漏。
huangtao0307
第5楼2009/11/26
我們也是牛津的﹐依據我的經驗﹐等他快報警時(儀器液氮罐快干時)﹐再將7.5L的儀器液氮罐加滿﹐這樣可以維持三天左右.一定要加滿哦﹐
niuniu905
第6楼2009/11/27
我们也是OXFORD一般我们放假的时候,我就把它关了周末还是开的,周五的时候加加满哦
rainyweek
第7楼2009/12/05
7.5升的隔三天加一次一般没问题,最好固定每周加两次,这样就不会忘记了导致探头损伤。
guanjun19860820
第8楼2009/12/11
我的EDS液氮罐从来没干过,我一般3-5天加满一次!
dalilaoyong
第9楼2010/07/01
我们一般是加满后,周一加一次,周五加一次,没有问题。
gyaxz2009
第10楼2010/07/14
我的能谱仪是牛津的Swift-ED,加满液氮能挺三天,都是周一、三、五各加一次,每次都不满。就怕忘了。
