气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/05/27
进样手法上是否有差异造成的时间漂移?
知足常乐!
第2楼2009/05/27
保留时间漂移有很多种常见的有载气的变化,温度的变化,还有就是雪版主说的进样手法引起的你后面的那个峰是信号峰,应该是电压不稳造成的
家有田
第3楼2009/05/27
先测试一下你系统的稳定性吧,进样手法,系统不稳定都会造成这种现象。建议你用的GC最好单独加一个稳压器。
lxj1206
第4楼2009/05/27
进样手法应该不会有问题,毕竟做GC做了那么长时间,进样,启动程升,采集信号这套动作都已经机械化了,以前虽然有细微的偏移,一直都没发现保留时间漂移如此大的问题,
不懂色谱
第5楼2009/05/27
单从两张图上很难看出是什么问题的,还得自己判断后面那个峰是随机出现的信号,一般FID出现这样的情况比较多
〓疯子哥〓
第6楼2009/05/27
建议你分步检查,也许是你的某个条件改变导致峰 的拖尾
symmacros
第7楼2009/05/27
标样图上有一大的溶剂峰,样品图上未看到溶剂峰(是仅在图上掐掉了呢?)。溶剂的不同或有无溶剂,进样量大小不同都会对保留时间有一定影响。另外,可能有什么分析条件有所改变了。
lyg638
第8楼2009/05/28
以上各位楼主分析的都很到位,建议每次程序升温结束后,与下一次程序升温之间仪器稳定的间隔时间保持一致!
chengjingbao
第9楼2009/05/28
如果可能,检查一下风扇门处的接线是否的点挂。轻轻地理一下看看。通常工作中遇到的保留时间漂移,在操作参数不改变情况下,都是柱子分离造成的。从分离度和样品上考虑。通常都是老化。如果感觉有把握,建议老化时加大载气流速,这样效果会更好。
归一
第10楼2009/05/28
以上朋友分析很全了,补充一点点,如果气相色谱系统使用长时间没维护、老化、或清洗也会有色谱峰后延的现象。给出的两张图似乎没可比性!也没说明让对方看不明白。
