气相色谱(GC)
steven
第1楼2012/12/21
应该是前一针有残留吧
lww1223
第2楼2012/12/22
前一针是溶剂空白,在目标峰处不可能有残留。
第3楼2012/12/22
那也有可能是样品空白的前处理过程中有污染,比如器皿。
尘
第4楼2012/12/22
样品空白是污染了吗
阿宝
第5楼2012/12/22
何为 样品空白? 溶剂空白 正常的话,系统 不应该有残留的
yifan1117
第6楼2012/12/23
是不是有些污染了?
hotdog2006
第7楼2012/12/24
第8楼2012/12/24
第一次时我也是这样想的,后来多做了几次还是这样,且已更加注意,所以就觉得不是污染类的问题了。
valorb
第9楼2012/12/25
楼主反映问题的时候应该把色谱条件和对应的谱图、样品操作一起发上来。
第10楼2012/12/25
样品空白:除不加样品外,其它所有操作均按加样品时同样处理。
