Agilent炬管准直校正时,各方向的位移量大的原因?
ICP光谱
  • Agilent的ICP做炬管准直校正时,水平方向的位移偏量大,垂直方向还比较理想,见下图:
    水平方向
    垂直方向
    做炬管准值校正时,各方向的位移偏量大的原因,欢迎版友们讨论。
  • 该帖子已被版主-砂锅粥加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发图文帖。
  • andrew-zhang
    第1楼2013/01/28
    跟装矩管有没有一点关系呢,而且我们有三根矩管,每根的准直位置都不一样,然后同根矩管下次安装时准直跟原来差异就比较小。还有一个矩管凹陷进去(之前烧坏,但是还能使用)的,跟原来正常时位置也有了差异,但是三根矩管偏移量都介于-1~+1之间,安捷伦工程师跟我们说介于-3~+3之间都没啥大影响,具体原因也没有解释清楚。
  • 依风1986
    第2楼2013/01/28
    同意,只要有最佳观测位置就行
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:跟装矩管有没有一点关系呢,而且我们有三根矩管,每根的准直位置都不一样,然后同根矩管下次安装时准直跟原来差异就比较小。还有一个矩管凹陷进去(之前烧坏,但是还能使用)的,跟原来正常时位置也有了差异,但是三根矩管偏移量都介于-1~+1之间,安捷伦工程师跟我们说介于-3~+3之间都没啥大影响,具体原因也没有解释清楚。
  • sonne86400
    第3楼2013/01/28
    多练习几次 不是上次有个版友说的吗 安捷伦安装矩管要靠技巧的 手劲要差不多才行 太大太小结果都有有差别
  • tang566
    第4楼2013/01/28
    介于-1到+1之间,偏差有点大,偏差大了,谱图有点不美观。
  • tang566
    第5楼2013/01/28
    准值校正时,是通过调整仪器内的步进电机来进行,我在想,是否可通过调整步进电机的位置来缩小位移量。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:同意,只要有最佳观测位置就行
  • tang566
    第6楼2013/01/28
    安装炬管的操作是没有问题的,只是位移量有点大就发帖和大家讨论。
    sonne86400(sonne86400) 发表:多练习几次 不是上次有个版友说的吗 安捷伦安装矩管要靠技巧的 手劲要差不多才行 太大太小结果都有有差别
  • andrew-zhang
    第7楼2013/01/28
    瓦里安的用户都知道,他们工程师培训时说装完矩管拿个小纸条绕一圈顺畅的话,就没有问题,呵呵
    tang566(tang566) 发表:安装炬管的操作是没有问题的,只是位移量有点大就发帖和大家讨论。
  • tang566
    第8楼2013/01/28
    用纸条顺一圈后,没问题是指不会烧炬管吧,炬管准值与它的关系不大吧,不然很多用户,做准值可以,但在检查中就出现了烧炬管。
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:瓦里安的用户都知道,他们工程师培训时说装完矩管拿个小纸条绕一圈顺畅的话,就没有问题,呵呵
  • 依风1986
    第9楼2013/01/28
    想法很好,实践起来貌似很难啊!
    tang566(tang566) 发表:准值校正时,是通过调整仪器内的步进电机来进行,我在想,是否可通过调整步进电机的位置来缩小位移量。
  • tang566
    第10楼2013/01/28
    仪器以后维修时,厂家工程师过来,看他能不能调。
    你测炬管准直的位移量大吗?
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:想法很好,实践起来貌似很难啊!
