ICP光谱
悠旸
第1楼2012/12/10
应该影响不大,很难除去这些水珠,或许在纯水中加两滴洗涤灵可以除去。
yuzhibo-you
第2楼2012/12/10
主要是管路的材料所致,没影响的。
qq250083771
第3楼2012/12/10
影响不大 那种颗粒进不了矩管的
tang566
第4楼2012/12/10
多少体积中加两滴?
第5楼2012/12/10
我就担心,那水珠积累多了,把样品稀释了或污染了。
第6楼2012/12/10
依风1986
第7楼2012/12/10
应该影响不大,进入的应该都是雾化气流气溶胶之类的,应该不会擦着边进去吧直径应该是小于10mm的吧!直径大的超过10mm的就通过雾化室重力当废液流出
第8楼2012/12/10
你们在测样时有没这样的现象?
第9楼2012/12/10
也有类似现象,没事,不行,拿个标准溶液当QC测测看,随着时间长,再试试稳定性如何,与实际浓度偏差如何
第10楼2012/12/10
QC的波动还比较小。
